注塑模具设计关键要点
更新时间: 2024-12-19 14:00:07  查看次数: 381
这次做的塑件,我们采用一模一腔的布局方式。分型面要开在塑件产品最大轮廓的那个截面位置,而且要能让开模顺利进行。同时,为了让脱模更方便,一般来说,会让塑件在开模结束后留在动模这边。根据这些情况,这次塑件产品的开模方式就定为上下开模。另外,为了减少抽芯结构,保证零件的尺寸准确和外观质量,同时满足脱模的要求,分型面要设计成最大的分型面。
兰州3D打印
模具的浇口位置对最终塑件的成型效果有影响,选好浇口位置对塑件产品的质量很重要。我们用 Moldflow 模流分析软件来预测塑件产品的浇口位置。软件里蓝色的区域是注塑过程中合适的浇注位置,红色区域就是不合适的。为了保证注塑时塑件各个部位都能被浇注满,浇口位置一般要选在壁厚比较大的地方,这样就能避免因为薄壁处冷却太快,导致塑件产品不能完全成型。主流道的形状设计,主要是为了能顺利去掉注塑过程中产生的冷凝料,一般会设计成圆锥形。但是圆锥角不能太大,不然会增加熔融塑料在流道里流动的阻力,影响塑件的成型。
兰州3D打印
注射机在注塑成型过程中是必须的,注塑的时候,注射机提供压力,把熔融的塑料注射到模具型腔内。注射机选得好不好,直接关系到最终塑件产品的质量,也会影响加工工艺参数的选择。所以在设计模具之前,得先初步选好注射机。就像这次的壳体零件,在设计模具时,要先根据零件的体积来选注射机,这样才能满足模具正常工作的条件,做出想要的塑件。浇注系统的总重量和冷凝料体积,在开始设计浇注系统的时候,没办法直接算出精确的数值。不过按照生产经验,冷凝料的体积重量可以用塑件的体积来估算,大概取塑件总体积的 0.2 到 1 倍来估算冷凝料的体积。
