研究3D打印含骨料层混凝土靶体的性能缺陷
更新时间: 2024-07-24 17:25:37  查看次数: 581
3D 打印含骨料层混凝土靶体在成坑破坏比例方面的情况有点复杂。有的成坑破坏比更低,而其他多数情况则是比普通 3D 打印靶体的成坑破坏比更高,平均能高出 3.0%呢。这主要是因为遭到侵彻冲击后,原本整体性就不太强的抗侵彻骨料层变得更松散了。一旦遇到爆炸,它里面的东西比普通 3D 打印混凝土靶体里的东西更容易挣脱靶体的束缚从而造成破坏,这样就形成了更大的坑洞。还有 A3 号靶体,由于侵彻后留下的弹坑不在靶体正中心,导致后面爆炸试验时炸药的放置也偏离了中心,爆炸产生的冲击力有一部分被钢桶给吸收了,这直接让钢桶变了形,所以成坑面积变小,成坑破坏比也就跟着下降啦。
兰州3D打印
3D 打印混凝土没法通过振动来加强,就算用了能自己密实的填充材料当填隙料,陶瓷球骨料颗粒之间的连接处还是不可避免地会有气孔出现。这些气孔让骨料颗粒之间连接得没那么紧密,一旦受到动态冲击,就很容易从混凝土主体上脱落下来。而且填隙料里没加钢纤维,这就让整个抗侵彻骨料层变得很脆,整体性也很差。另外,弹头直径有 20 毫米,可陶瓷球的粒径才 7.5 到 8 毫米,根本没办法充分发挥抵抗作用。
兰州3D打印
这些因素综合起来,就很可能让抗侵彻骨料层没办法完全发挥作用,使得 3D 打印含骨料层混凝土靶体抵抗冲击的能力不尽如人意。为了保证填充效果,填隙料里没掺入钢纤维,这就导致骨料层里的钢纤维特别少,靶体的钢纤维网出现了断裂,整个靶体的整体性就下降了,抵抗多次冲击的性能自然也就变差啦。
